全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
有的哦。Automesh 面板à QI 优化选项(综合质量指数值优化)
允许通过优化QI值生成高质量网格来划分曲面
具体操作 Automesh 面板à QI optimizeàedit criteria
打开edit criteria面板
在划分标准面板,可以设置目标单元尺寸,单元标准,以及计算这些数值的方式。高级标准(advanced criteria)选项能够更多的控制中庸的QI值,但是对于要获得很好的网格质量时该选项往往是不需要的。
smooth across common edges with打上勾
决定在算法平滑(smoothes)网格时生成在表面边界上的节点是否可以移出表面边界。
¥399
免费
¥70
¥89
¥10
¥5
¥30
¥29
¥16.8
¥9.9
打开edit criteria面板
