全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
定义其他几何实体之间连接的几何实体 •用于焊接, 螺接, 粘接, 等. •连接几何或有限元对象 •对于支持的求解器可以 “realized” 成有限元代表焊接单元等。 rigids, CWELDs, MAT100s, ACMs, etc
为什么用焊点,因为焊点简单且高效: 创建有限元焊接,螺接,粘接等;交互方式从:XML 文件 MCF (焊点母文件),只有焊接单元,在焊接,螺接,粘接等不同FE配置之间切换部件交换位置或重新连接,通过名字和ID代替
焊点的类型有:
Spot点焊 •位于一个点 点焊, 铆钉等
•Bolt螺接 •位于孔处 •螺栓
•Trim Mass集中质量 •非物理质量 •用集中质量代替简化的部件或给部件增加质量
•Seam缝焊 •沿长度的焊点 •缝焊 •只连接几何
•Area胶粘 •连接面 •粘接
¥200
免费
¥500
¥39
¥25
¥30
焊点的类型有:
•Bolt螺接 •位于孔处 •螺栓
•Area胶粘 •连接面 •粘接
