请教一个offset的问题
浏览:539675 回答:1
我用很多点画了一条直线,想要把这条直线(其实是由好多小线段)整体偏置2mm,可是不能一次选择整条直线,只能一小段一小段的选,这样非常麻烦,请问哪为高手有更好的办法解决这个问题.
先谢了
IF_THEN
合并后再偏置,如果需要再炸开,命令为pe,自己摸索一下吧,我试过了,好使!
2006年9月25日
