abaqus2016通过Inp文件引入赫兹/JKR模型出现错误? 20
浏览:1441 回答:1
*DISCRETE SECTION, elset=Set-1_Inertia-1_,DENSITY=2000,ALPHA=0
0.2
*DISCRETE ELASTICITY
200E12,0.3
*SURFACE INTERACTION
*SURFACE BEHAVIOR,PRESSURE-OVERCLOSURE=Hertz
9e13
看到一些资料上,这么填写,但出现以下错误
abaqus2016通过Inp文件引入赫兹/JKR模型出现错误?的图1
USim
DEM目前靠改inp文件经常出现格式问题。
首先,你的接触定义没有问题。
问题出在*SURFACE INTERACTION
定义了一个接触,就要给它一个名称的,否则后面*Contact Property Assignment怎么引用这些接触?
解决示例:
*Surface Interaction, name=int1
2019年4月27日
评论 点赞 3
