请教各位:谢谢了。
浏览:411577 回答:3
当将pro/e模型通过step203格式导入到patran里,有关单位的设置,Model Unite默认的是inches,修改成标准单位的是1 metre,还是1000millimetres。此外,进入patran界面以后,在model preference中的Approximate Maximum-model dimension需要设置么?
请教各位了,谢谢了。
chalon
看你proe里面的单位设置是什么,patran就要相应的选用了
2007年3月24日
三生
这只要看你在pro/e这的单位是什么,就在导入时选择什么单位转换就行
2006年11月15日
tianren
我在proe里建的模型采用的是mm单位,在导入Patran时,直接将Model Units改成1m,得到的就是米制单位下的模型了
一般地,在模型导入后,通常显示一些关键点的坐标来检查模型导入的正确性。
2006年10月31日
