『求助』combin39怎么使用哦
浏览:257647 回答:12
请教:如何使用弹簧单元,有案例可以提供吗?谢谢各位的帮助
如果问题得到了解决,请结贴给分,如果没有,请继续提出你下一步的问题
(12)
shuizhongyu988
求教楼主有关钢筋混凝土柱的ansys模拟 xiexie
2014年6月10日
wo_shimeizhen
亲,我现在模拟FRP筋与混凝土的粘结滑移呢,COMBIN39弹簧单元怎么设置啊?命令流也看不懂啊,有没有实例啊,帮帮我啊!烦死了啊!
2012年10月2日
xiaojian0527
奇怪我用楼上的 命令流 建立模型
发现出现了错误
说combin40 i j point are not coincide
好像两个点必须在一起阿
不知道为什么
2007年2月4日
22886297
我基本能求解出混凝土和钢筋的粘结滑移了,谢谢大家的帮助
2006年12月31日
22886297
我现在发不了新帖子求助,是被限制了吗?……
2006年12月19日
22886297
用ANSYS模拟钢筋混凝土简支梁,钢筋和混凝土节点间用3个COMBIN39单元加以连接,求解时出现如下错误,请问是怎么回事?
Nodes I and J have been defined as duplicate nedes for element1 (COMBIN39)
2006年12月19日
22886297
很抱歉啊,我还是不知道如何确定一个具体的combin39单元,不知道哪位可以给个实例?我指的是,我该如何合理确定参数以给出combin39的F-D曲线?
2006年11月23日
22886297
非常感谢呀
我会好好看您的帮助的!~~
2006年11月4日
莫等闲
其实我也正在研究用combin40模拟桥梁支座的问题,把我知道的共享给你吧,不过这个是combin40,而不是combin39,希望对你有用
combin40单元的实常数主要有:K1,K2,C,FSLIDE,GAP。由combin40力学原理图(见ANSYS的HELP),可以得到这些实常数的选取方法:K2=Kd,K1=Ku-Kd,FSLIDE=Qd,GAP=0,C为由阻尼比换算而得的阻尼系数。
kelvin模型可以用combin40模拟
combin40还可以模拟摩擦阻尼器(矩形滞回)、软钢阻尼器(双线性滞回)
fslide部分其实就是一个摩擦阻尼器,它将产生一个矩形滞回,与之串连的弹簧k1可用来模拟实际摩擦阻尼器的初始刚度,
如果设置fslide对应的参数为0则不起作用,设其为负值时,则这个子单元在首次达到起滑力以后破坏,退出工作
k2是一个弹性支撑
c是粘滞阻尼支撑
gap元件俺没有用过——设置其对应值=0则跳过
该单元可以有质量,质量可以在两个节点均分或指定给某一个节点
所以:
要模拟kelvin模型的话:
设置摩擦阻尼器部件、gap部件不起作用,同时,指定弹性支撑刚度何阻尼系数即可
要模拟双线性模型:
用起滑力模拟双线性模型的屈服力,用k2模拟屈服后的第二刚度,用k1+k2模拟初始刚度——设置粘滞阻尼支撑部件和gap退出工作
模拟摩擦阻尼器:
让粘滞阻尼支撑c、弹性支撑k2、gap元件退出工作,指定起滑力和初始刚度即可
上述的各单元参数由单元实常数指定:
r,k1,c,m,gap,fslide,k2
单元节点质量的分布情况在定义单元时,通过KEYOPT(6)确定,具体可参见帮助
2006年11月3日
22886297
有combin39单元的使用例子吗?具体的实参数都i如何设置呀?~~
2006年11月1日
