『原创』请问一个优化中遇到的问题
浏览:540603 回答:4
请问在做结构优化过程中遇到下面的问题 怎么解决?或者说是什么问题造成的,万分感激
*** WARNING *** CP = 101.328 TIME= 15:48:24
Unknown parameter name= _Z1. A value of 7.888609052E-31 will be used.
*** WARNING *** CP = 101.625 TIME= 15:48:24
Unknown parameter name= _Z2. A value of 7.888609052E-31 will be used.
*** WARNING *** CP = 101.641 TIME= 15:48:24
Unknown parameter name= _Z3. A value of 7.888609052E-31 will be used.
(4)
打赤脚的人
我也遇到此类问题!这三个参数我根本没有定义,不知道哪里冒出来的?但是只是在优化完后才弹出这个警告。那位大虾指点一下!
2008年1月2日
雪莲花开
我做优化也出现这个问题,并不是参数的问题,参数都设定了
2007年5月31日
mgh_nx
至少你会英语吧,明显是三个参数没有定义。
2006年11月9日
wingwind
计算中涉及的参数Z1, Z2,Z3没有定义,程序自动赋值为0。
2006年11月9日
