请教一个关于*get命令相关的问题
浏览:235562 回答:1
问题是这样的:
*GET,NTOT,NODE,0,COUNT
*GET,Nmin,NODE,0,num,min
*dim,nodetemp(i),array,ntot
*do,i,1,ntot,1
nnn=i+nmin-1
*get,nodetemp(i),node,nnn,ntemp
curen(i)=curen1(i)
*enddo
该段命令运行后就出现这样的错误提示:
*** WARNING *** CP = 26.547 TIME= 15:04:38
The data for *GET enity NODE item NTEMP and NODE= 1 is not defined.
The *GET command is ignored.
*** WARNING *** CP = 26.547 TIME= 15:04:39
The data for *GET enity NODE item NTEMP and NODE= 2 is not defined.
那位大侠能帮我解决以下,在下先谢过了:)
jun722
自己对着HELP命令流好好的看看吧
2007年6月11日
