用pPro/E构造的模型能导入hypermesh进行网格划分,然后再导入marc中吗?
浏览:195000 回答:3
如题,如果可以的话,哪位能简要叙述下应该怎么办吗?
sunny
1.在hypermesh中输出dat格式 .
2.用hypermesh分网,compcard imagematerial可以不设,这些工作可以在marc
3.
user profile设成hypermesh就可以了!
2007年6月8日
史蒂芬·周
最好是导进取PATRAN里面前处理,
patran和marc数据连结要比和HM连接要好得多。。
2006年12月18日
winken
可以,PRO/E的模型可以直接导入到HM中,之后的从HM中不要直接导入到MARC中,否则可能会出现一些问题,你可以试着倒出一些MARC可以接受的第三方格式,或者导入到PATRAN中之后就可以了,我看别人是这么弄的已经成功了。
2006年11月10日
