请教关于hm从入门到精通上关于三角形面上阶梯形网格的划分
浏览:329837 回答:5
hm从入门到精通115页有个三角形的划分,生成阶梯形的规则网格,学习时就没做出来,现在划分一个筋板时想起来,请教一下如何实现?
还有一个问题,对于六面体和五面体网格结合,计算精度是否准确?因为有时候并不都是六面体,就象这个例子,出现五面体,效果是否好?
能全用六面体网格当然最好,但是实际项目中的模型不可能都是规则形状的,而且如果你要强行划分六面体网格也可以,但是你的网格质量可能还不如用五面体网格来模拟,所以说如果五面体网格如果你的质量控制的很好的话也是没有问题的,向你图形中的网格划分是通过在斜边上生成节点,之后投影到两个直角边上就可以生成如图所示的网格了。
这怎么可能呢?给完节点后,就进行网格划分,如果在划分网格的时候出现网格变形可以用控制命令加以控制,我以前做过的。一定可以完成的。
