双向流固耦合
浏览:13926 回答:5
小弟做的是基于workbench的双向流固耦合,仿真卡住了,不知道该如何设置,
如上图,密闭腔体内拉动杆带动活塞运动,腔体内部充满液体,仿真流固耦合,每次设置杆与筒的接触就出错,如果放弃杆,给活塞一个速度,密闭圆桶,则可正常计算,不知道有大神会不,求解啊
仿真小刘
用的是fluent还是CFX做流体?具体设置可以说的清楚一些,再帮你看看哪里出了问题
2015年11月2日
ZHU锐
没人会吗0000000
2015年10月31日
虞伦
@仿真小刘 @斯卡亚 @蒋超奇 请帮忙解答
2015年10月29日
