浏览:5349 回答:1
ABAQUS中,节点缺失自由度。报错是这个“34 nodes are missing degree of freedoms.”请问什么原因,怎么解决?
束裕
边界条件全部用点耦合到面上,再约束点。两个面分别约束到两个不同的点上,这两个面是不能有交线的,如果有交线,会相互干涉。去掉一个耦合,换成别的约束。试试看
2015年11月4日
