『求助』UG3.0如何倒倒边边缘
浏览:508942 回答:7
我知道UG2.0的倒边边缘UG3.0如何倒边边缘我就不会了,请各高手帮帮忙,小第感激不尽,谢谢!
(7)
Richard
这个问题不难解决!
2007年5月24日
nini
采用实体如果倒不出圆角时可以提取相关片体,经过合适的分割后用面圆角生成圆角。然后切除实体中多余的部分或缝合封闭的片体生成实体。
我用以上方法到目前为止还没有碰到圆不出来的圆角。
2007年5月2日
啊发
这个小角如何倒1.5R的角啊?谢谢!
2006年12月3日
啊发
hnmjbhkj
2006年12月3日
梁子
点击回复帖子 然后粘贴附件就可以了
2006年12月3日
啊发
如何贴图呀,我不会啊?
2006年12月1日
梁子
贴个2.0的图 你是想导角?
2006年12月1日
