『求助』為什麼UG4.0與UG3.0的工作界面會不一樣,為什麼?
浏览:349069 回答:6
我裝過UG3.0,也裝過UG4.0,發現UG3.0的界面比較干淨,工具條上不會連文字一起顯示出來。而UG4.0的界面就不一樣了,文字跑出來,工具條顯的很大。大家說說是什麼原因啊,是牘本問題,還是設置問題,還是其它啊?
(6)
guojunxi
通過定制界面去掉文字后保存布局就行了
2007年6月5日
亚地尖
自定义工具里面有得更改!!!
2007年5月30日
happyteen
只是功能更强大了,你可以在预设置里面改成你需要的样子!
2007年4月3日
没落的贵族
可以改成和3.0一样的
2007年3月27日
梁子
同时你也可以在进入ug的时候点击角色 第一个就可以了。刚装的系统没有ug没有办法抓图给你。不知道说明了没有。 不行的话我稍候抓图给你看。
2006年12月3日
梁子
在自定义下面是可以去掉的
2006年12月3日
