『求助』Hypermesh的显卡设置
浏览:414208 回答:5
请教各位高手,我的Hypermesh启动之后,老是出现一片白的情况,上面有一些格子,但是什么字都看不到,要么就是一片黑色,有网友说是Hypermesh对显卡的要求很高,我的显卡是七彩虹冰封骑士,128兆的,内存有2G,请教各位高手,如何设置显示的属性,解决显示的问题啊,谢谢了!
(5)
祥子
努力学习HYPERMESH,
2007年1月8日
小民
我的电脑也出现楼主同样的问题,要么是白的看不见字,要么是成黑的,还会死掉没反应
2007年1月6日
火山飘雪
谢谢!
2006年12月4日
winken
你电脑性能那么好怎么会出现问题的,我电脑性能比你那个差多了,也没有啊,是不你的HM有问题啊,你先把电脑显示性能设置一下,看看效果,具体步骤如下,右击《我的电脑》,选择属性,之后选择高级中的性能设置,在之后选择《调整为最佳性能》,看一下效果,如果有那些可爱的屏幕保护程序以及桌面全部去除后看看效果,如果还是不行,那我也没折了,呵呵。
2006年12月3日
火山飘雪
有大侠说是网上有针对Hypermesh7.0的显卡补丁,不知道哪里有下载,谢谢各位大侠了!
2006年12月1日
