关于moldflow的系列问题
浏览:325529 回答:18
1、在moldflow中顺序阀浇口怎样去模拟(比如有2个浇口A,B,如果定义a浇口比b浇口晚1秒注射?
2、在注塑中定义一个浇口标记和我在模型里建一个按实际尺寸设计浇口的模型。这两种方式有区别吗?
3、在sink mark depth(缩水程度)在0.02内肉眼或手感能不能感觉出来?
(18)
TAT007
2016年7月25日
hehe
1.多个阀浇口可以定义其开起及关闭的时间;
2.前者会根据产品的实际大小进行预估浇口的大小;
3.不同的材料会有不同的效果.
有道理!!!
2006年11月19日
vanjack
lz问的好,版主答的精彩,受教了
2006年11月14日
shengyu
感謝分享
2006年10月16日
flysprit
是啊,在FUSION模型的分析结果里面,只有sink index,那么多大的值是比较严重的明显的缩水呢?
2006年8月15日
lili
你说的sink mark depth 是指用mid plane 划分网格的分析结果吧。
如果用fusion 网格,有没有好的办法分析缩水?
2006年8月12日
没落的贵族
rain给的答案很详细哦,只要开始时间控制就可以了哦。
2006年7月11日
Rain
不客气,欢迎支持本论坛,有问题大家多讨论讨论
2006年7月1日
许君波
感谢Rain和James,揭帖给分!
2006年6月22日
Rain
3.sink mark depth中一般我们要求产品外观很重要的话要达到0.007以下才可以,你说的0.02的话那也看你产品的外观面要求了,不过一般我建议大家以0.007为标准,上了0.007大家就要想办法了,0.007以下手感几乎没什么特别.
2006年6月9日
