『求助』catia生成STL文件问题!
浏览:365456 回答:4
我用catia生成STL文件,另存为,选STL格式,保存后怎么也找不到刚才存的文件,和没有存一样。哪位高手知道是怎么回事啊?给我指点一下啊
(4)
FFG
是不是没有安装完全啊?建议重新安装!
2007年9月2日
088
我还没遇到过这样的问题.
2007年1月14日
龙游深海
xiexie
2007年1月4日
飞机
我以前也出现过类似的情况
可能是你电脑本身有什么问题,最好重装系统一下
也可以这样做:新建一个STL文件,随便命名,然后把Catia另存,覆盖刚才新建的STL文件即可。
这样应该可以用了
2006年12月21日
