如何将CAD文件导入UG
浏览:135299 回答:9
请大侠们指点: 我打开了UG-file---import 将dwg 或dxf导入UG但是导完后UG文件中没有导入的图形。???
(9)
wel8584
是不是没有装转换的程序,碰到过导出文件没装模块的话是不能导出的
2010年11月23日
dcbfb
打开或直接导入DWG或DXF文件变成UG文件后,UG文件单位是英寸,需转换成公制
2010年10月9日
先到处CGM的,然后再通过UG打开,在导出成DWG的
2010年8月3日
qixian123
2010年6月26日
guojunxi
DWG要注意AUTOCAD版本,太新的识別不了
2007年6月5日
冷泉
是不是ug可以读所有的*.dxf文件
我有一个*.dxf文件不知道为什么用UG打开用了将近一天的时间还没有完成
2007年4月28日
happyteen
直接导入!不管是DWG还是DXF的!在导入之前,要注意原点的位置!
2007年4月3日
没落的贵族
直接倒入不可以,可以利用CAD导出一种格式(UG可识别的),然后再利用UG导入。
2007年3月10日
梁子
可以导入的 2.0以上还支持直接打开 你试一试
2007年3月2日
