标准件库的使用方法??
浏览:171162 回答:8
我一直有个难题,ug的标准件库怎样使用,我下载了一个”STDLIB“文件(标准件库),却不知道怎样调用,这在其他软件中是很方便的,不知UGNx有此方法否??请赐教,谢谢
(8)
冰熙
如果上传的是图片格式(Jpg/Gif/Bmp)附件,则将会在帖子里直接显示,如果您要上传资料,请尽量使用Rar压缩,并在帖子里简要说明资料的内容.
2007年6月5日
guojunxi
j是不是工具条沒调出来?
2007年6月5日
nfhkwxy
没有找到exe版的文件
2007年3月5日
nfhkwxy
在NX3.0下的装配文件中想使用标注件装配
谢谢回复!
2007年3月5日
nfhkwxy
我用的是NX3.0,按照以上方法改了文件,进入NX3后,不知道在何处调用这个标准件库??
谢谢回复!!
2007年3月5日
梁子
你也可以找一个exe版本的 直接可以安装
2007年3月5日
梁子
安装说明
1. 解压后,拷贝stdlib目录到相应的UG安装目录下 (如D:\Unigraphics NX 2.0);
2. 修改UG安装目录(如D:\Unigraphics NX 2.0 \UGII\menus)的custome_dirs.dat,在该文件最后增加一行:$UGII_BASE_DIR/stdlib
2007年3月5日
mgh_nx
是指安装还是UG平台下的调用?
2007年3月4日
