ug直接出图可以么,?
浏览:98812 回答:3
ug直接出图可以么,?
要转到cad么
happyteen
CGM用什么打呀?我输出CGM后再导入,再输出DWG再打印!
2007年4月3日
没落的贵族
可以直接出图纸啊,设置后线形等就可以了。但是我一般都不用UG打印,一般输出为CGM文件,然后用CGM文件打印,这样效果好些。
2007年3月27日
mgh_nx
可以出图,但必须要设置。
2007年3月8日
