『求助』混凝土(材料特性)在Ansys中的模拟问题
浏览:184904 回答:3
混凝土是典型的非均匀材料,其中含有微裂纹,甚至有宏观的缺陷,骨料的存在使混凝土中的应力分布很不均匀,它是应力集中的主要根源。而Ansys一般把它作为各向同性,材质均匀的Solid65单元处理。
Ansys本身又具有概率设计(PDS)功能,理论上可以修改混凝土的材料特性,使得其弹性没量、泊松比服从一个概率密度函数,这样就能更好的模拟混凝土的性能,现在想问要让材料特性服从一个概率密度函数,应该怎么实现?
Richard
没有见到什么实质性的东西,还是不懂!
2007年5月25日
七月
呵呵,多谢水幽寒版主提出的方法,这种方法我在《混凝土损伤与断裂——数值实验》一书中看到过,书中采用的数值模型MFPA2D 前、后处理部分用Visual C++完成,有限元计算是用FORTRAN语言编写的,借用随机概率断裂模型中材料性质的Wilbull分布假设为各相组成材料进行非均匀赋值,得到了不错的效果。
不过没有找到相关程序,不知道现在有没有继续开发,另外,我想通过Ansys的PDS功能能不能直接实现上面的模拟过程。
2007年5月4日
莫等闲
如果专门做混凝土研究的话,可以这样
用fortran编制一个前处理随机分布程序,分别建立沙子、骨料、水泥,然后导如ansys中建立模型,分别赋予各个的弹性模量,在做具体分析
2007年5月4日
