『求助』关于 大跨斜拉桥 模态分析
浏览:191185 回答:6
我是做桥梁结构健康监测的,现在要对一大跨斜拉桥进行模态分析,可是我对模态分析一知半解,只在学校的时候看别人用ansys对飞机起落架什么的进行建模分析过,当然,现在我也不需要进行具体的分析,但是我要对此有一定的了解,比如在模态分析中需要输入哪些参数,如何判断分析结果是否正确etc,希望各位大虾指点小妹,在此谢过!
(6)
ggc_76
ANSYS做模态分析是动力计算最基本的步骤,只要设置几个参数就搞定·,看看帮助文档,其实很简单的。
2008年3月13日
罗罗
多谢!我再学习学习
2007年6月4日
yao672105
1。首先必须做一个初步分析,确定你想获得那些模态,根据这些模态来布置传感器的位置。通常在位移敏感区域布置传感器。
2。传感器的数量至少在每个波长中有一个,如此算来,如果你向测高阶频率的模态,那需要的传感器自然就多一些。
2007年6月2日
罗罗
谢谢BZ关照!不过我还是不太明白,比如说,我现在已经在桥梁上布设了一些加速度传感器,现在需要利用这些传感器所得的监测数据来分析得到桥梁的各阶模态参数(具体的分析计算过程我可以不用考虑),那么,我的传感器布设有什么要求?需要多少传感器的数据才能得到各个方向的模态参数呢?所求得的桥梁模态参数与传感器布设的位置有关系吗?比如在桥塔跟桥梁上对模态分析结果有影响吗?希望给与指点,多谢!
2007年6月1日
yao672105
1。斜拉桥的基频有经验公式,可以用来检验你的分析结果。
2。做模态分析需要:A设定符合实际的边界条件;B输入材料参数,特别要注意单位一致。
2007年5月31日
罗罗
灭有人回复,5555555
2007年5月31日
