『求助』SW2007 插件问题
浏览:122829 回答:2
我安装了solidworks 2007 OFFICE PREMIUM后,打开后插入toolbox时,提示下列错误:
不能设置轮廓‘Default Profile',因为有以下错误:
不能设置有效的轮廓配置 "sy(L.^0k?
不能设置轮廓‘Default Profile',因为有以下错误: n%Q#kt9P,Qen*\
不能设置有效的轮廓配置
主数据库由于以下数据库访问错误而不能打开:
未找到提供程序。该程序可能未能正确安装。 6[ D fnfv
另外,异型孔向导命令也不能用,出现以下错误: k} ~3@y q
内存不足或尝试从标准文件C:\Program Files\SolidWorks\data\default.mdb初始化数据来源时发生其它错误
请教该如何解决呀?现在toolbox也不能用。
一个人住
请问你的SW2007是不是那个700多MB的,如果是的话,那就是不能用,最好去网上找一下那个安装程序有3.47GB的那个,就不会出现这种问题了.
2007年10月10日
Zhang_aiqing
会不会是软件的版本有问题?如简装版等;还有要选择完全安装.
2007年10月9日
