这个警告是什么意思!
浏览:102500
我在打开已经画的的零件图时,会出现下面这个警告:
“无法打开此文件,
下列文件不能被载入
导致以下打开失败,这个文件内部错误”
“the following error occured whilst responding to an interoperation request: failed to load part file when responding to request from another application ”
那位高人可以帮我解释一下出了什么样的错误,会弹出这样的警告。
