MoldFlow 2019.0.5(2019R5)已经发布
经过简要测试,2018开始的翘曲计算异常的问题,终于解决了!!!
还有就是2019.0.2直接跳到了2019.0.5中间的3 4没有发布!!!
安装顺序2019.0->2019.0.2—>2019.0.5依次升级上来;
2019.0.5 中的新增功能
2019.0.5 Update 引入了扩展各功能且提高先前版本的求解精度的更新和增强功能。
Windows 安装
适用于 Windows 的 2019.0.5 Update 是安装在 2019.0.2 Update 之上的 .exe 文件。
重要信息:请先检查是否已将 2019 版安装更新到 2019.0.2,然后再尝试安装此 2019.0.5 Update。
重要信息:在 Windows 操作系统上,如果已在一台计算机上安装了多个 Moldflow 产品,请确保为每个产品都安装 2019.0.2 Update,然后再开始安装 2019.0.5 Update。
Linux 安装
对于 Linux 平台,请卸载以前的任何 2019 版本,然后下载并安装 2019.0.5 Update 的 .tar 文件。
Linux 支持更新
Moldflow 2019 及其更新均在 Red Hat/CentOS 6.x 和 Red Hat Enterprise Linux/CentOS 7.x 上受支持。
请注意:由于 Red Hat 6.x 即将停用,我们的 Moldflow 2021 版本将停止支持 Red Hat/CentOS 6.x。我们将继续支持 Red Hat Enterprise Linux/CentOS 7.x。
如果已基于版本 2019.0 或 2019.0.1 安装 SJM 7.3,请参见“Simulation Job Manager”部分。
显卡
在显卡驱动程序更新后,我们会努力提供支持。如果您在运行软件时遇到问题,请检查并确保您已为显卡安装最新的驱动程序。请参阅图形卡制造商网站获取驱动程序和说明。 请参阅“Moldflow 安装附录”中的“图形要求”,以了解获得可接受的模拟所需的最低要求。
支持的 CAD 文件格式
现在可以导入以下其他 CAD 文件版本:
SolidWorks 2019
JT 10.3
此 2019.0.5 Update 随附与 2019.0.2 Update 相同版本的 Simulation Job Manager (SJM) 7.2。
重要信息:如果已安装 SJM 7.3,且尚未更新到 2019.0.2,则必须先卸载 SJM 7.3(使用“控制面板”>“程序和功能”),然后再尝试安装 2019.0.5 Update。
完成安装 2019.0.5 Update 后,即可将 SJM 7.3 更新重新应用到 2019.0.5 Update。
对于每个系统,SJM 7.2 仅有一个实例,无论该系统上有多少个独立用户。
多个用户:
其中多个操作者使用同一台计算机,安装 2019 Moldflow 产品可能失败,因为 Windows 仅针对登录的用户允许自动删除旧版本的 SJM。
要解决此问题,请针对所有用户配置卸载所有版本的 SJM,然后安装 Moldflow 产品。
多个 SJM 版本:
安装 Simulation Job Manager 7.2 会修补 SJM 的现有版本。
注意:如果您在安装 Moldflow 2019 后安装了以前版本的 Moldflow,则请卸载 Simulation Job Manager 6.x:
转到“控制面板”>“程序和功能”,然后卸载“Simulation Job Manager 6.x”
重要信息:请勿卸载 Simulation Job Manager 7.x
执行 C:\Program Files\Autodesk\Simulation Job Manager 7\sjmClientPatcher.exe
自 2019.0.2 Update 以来,热塑性塑料材料数据库的更改
2019.0.5 Update 中包含一些材料数据库更改。有关详细信息,请参见 Autodesk_Moldflow_2019_material_changes.pdf,该文件位于安装路径的“帮助”文件夹中,通常为 C:\Program Files\Autodesk\Moldflow Synergy 20xx\help
自 Autodesk Moldflow 2019.0.2 Update 以来,热塑性塑料材料数据库的更改汇总:
供应商总数:548
新增加的供应商数:32
已删除的供应商:24
材料等级总数:10989
增加的材料等级数:629
已删除的材料等级数:162
已修订的材料等级数:447
2019.0.5 Update 中的求解器更改
3D 纤维分解:
在 3D 流动和 3D 翘曲求解器中使用时,已对纤维填充材料的聚合物矩阵机械特性分解进行了更改。
注意:此更改不会影响中性面或双层面求解器。
对于许多填充材料,此更改会导致 3D 流动机械特性预测和 3D 翘曲变形预测出现细微差异,而对于少量填充材料,将观测到较大机械特性和翘曲变形差异。
与局部坐标系 (LCS) 相关的型芯偏移约束:
现在,可以将多个型芯偏移约束与局部坐标系 (LCS) 结合使用。
云服务器上已应用的 2019.0.5 Update 求解器更改:
向云服务器提交 2019 版分析的用户会注意到这些求解器更改,无论他们是否已在其本地计算机上安装了 2019.0.5 Update。
2019.0.5 Update 中的其他更改
与“最佳拟合”结合使用时的收缩补偿:
当收缩补偿应用于其中心有孔的零件变形结果时,翘曲可视化“最佳拟合”选项现在可按预期工作。
Fusion 360 固定期限的使用许可检查:
现在,Synergy Fusion 附加模块可与任何活动的 Fusion 360 授权一起工作。
仅检查 Token Flex 许可的求解器运行:
当 Token Flex 用户启动求解器检查分析时,用户的凭据现在将用于许可检查。
通用模具材料中缺少电磁特性:
通用模具材料(纯铜和 P20)现在包含电阻率和相对导磁率数据。
电阻率 (Ω-m) | 相对导磁率 (-) | |
纯铜 | 2.00E-08 | 1 |
P20 | 2.50E-07 |
查看更多评论 >
