MoldFlow多算例并行运算及多任务批量计算详解
备注:
本文主要应用场景,有2台以上运算PC,或者同时有2个以上到案子分别提交到不同到PC上运算(MoldFlow不支持一个算例多个PC并行运算),使用JOB Manager直接在一台PC上进行前后处理,求解时指定不同到案子在不同到PC上计算,不需要手动COPY前处理文件到其他PC或者在多台PC上进行处理前后处理,便于分析人员管理数据,节省时间;直白一点,就是只在一台PC上做前后处理,在多台PC上做运算;
MoldFlow 支持多个算例在一台PC或者多台PC上同时运算,很多小伙伴都是在一台机子上设置好前处理文件,然后COPY到其他的PC上提交运算,这种方法很费劲而且不利于管理,下面将详细的说明如何使用一台主机的多个案子提交到多台主机上进行运算的方法;
基本环境安装:
MoldFlow安装包一般含有Moldflow Insight和Moldflow Synergy两份安装文件;很多小伙伴都搞不明白为啥软件不整合到一个安装包里,分开两次安装,很麻烦;这里要先解释一下:
Moldflow Synergy实际就是MlodFlow的前后处理软件,其用来导入CAD模型,划分网格,设置边界工艺条件,结果后处理等;
而Moldflow Insight软件实际就是MoldFlow的求解器,主要就是用来将前处理文件计算得到结果文件。 目前大部分的CAE软件已经逐渐的开始集成在一起,而不是分开安装,当然分开还是有一定意义的,比如可以只安装Moldflow Synergy,主要是给模具工程师或设计主管直接查看分析计算的结果文件,再就是有些PC仅用于计算,就可以只安装Moldflow Insight;
1:在需要前处理的主机上安装Moldflow Synergy和Moldflow Insight(如果本机只需要前处理,计算都在其他的主机上,则不需要安装Moldflow Insight);
2:在计算的主机上安装MoldFlow Insight(不需要安装MoldFlow Synergy);
设置方法如下:
查看更多评论 >
