解析五金冲压模具的基本构造及作用
五金冲压模具属于冲压模的一种,它以五金板材为加工对象,通过冲床(或油压机)和模具,将板材撕裂、切缺、分离、压筋、拉伸等,形成符合人们需求的各种形状的产品。
五金冲压模具的组成部分及作用:
1.上模座: 吊模锁冲床,装导套、强力压料弹簧,隔震缓冲的作用,模具在高速生产过程会产生较大的振动,模座可以起一个缓冲力,所以模座的厚度需要比其它模板厚,一般在50左右,用S45#钢,材料没有热处理,硬度比较软,可以保护冲床平台;
2.上垫板:主要是垫冲头,上模座45#钢生料比较软,如果冲头直接跟模座接触容易产生凹坑,所以用垫板代替,组模前,过孔要倒角去毛边;
3.上夹板:装副导套、固定冲子的作用,也称为冲子固定板,模板孔可以倒角;
4.止档板:锁紧引导针、脱料板入块的作用,内孔跟模板周边可以倒角;
5.脱料板:其用途是放置卸料刀片,以保证位置的准确性。当冲头剪切完成时,由卸载弹簧提供的力将冲头与冲压材料分开。
6.下模板:下模板也称刀口固定板,固定下模刀口入块,弯模,浮料块,导料板,副导套,模板框口不允许倒角,其余可以倒角;
7.下垫板:垫下模零件的作用,落料过孔正面不能倒角,防止倒角过大容易卡住废料,产生堵料,其余孔可以倒角,但是浮升销过孔的背面倒角不能太大,只要倒毛边即可;
8.下模座:下模座的作用与上模座类似。
模具按照顺序从上到下分为:上模座、上垫板、上夹板、止挡板、脱料板、下模板、下垫板、下模座。以上所述只是最基础的,什么模板也不是一概而论的,模具结构决定了模板作用。按照实际应用,有些板还会省掉,如果脱料板不要加镶件,可以省去止挡板。如果行程不够,还要增加上下垫铁、打板、打杆、上下托板。根据不同产品,模具耐用性不同,各个冲压件厂规定也会不一样,一定要灵活运用。
