仿真应用 | ANSYS Icepak 散热仿真系列-CAD模型的识别与简化
ANSYS Icepak 作为一款专门用于电子产品散热分析的仿真软件,集几何建模、网格生成、求解和后处理于一体。在封装、组件、板和系统级的热分析领域获得日益广泛的关注。
ANSYS Icepak 的几何建模包括自建模型和模型导入两种方式,其中模型导入更为常用,即将CAD模型进行转化处理后导入 ANSYS Icepak 软件。本文主要介绍以 ANSYS SCDM 为基础的 ANSYS Icepak 模型导入及其处理方式, 包括模型识别与模型转化。
模型识别是指将 CAD 模型转为 ANSYS Icepak 认可的三维模型,并进行适当的几何处理,删除产品上不影响散热或发热的零件整体或细节特征,以及一些不必要的圆角设计,可通过ANSYS SCDM 中 Workbench 选项卡内的 Identify Objects(识别对象)进行操作。
模型简化是指将无法直接识别或需简化处理的 CAD 模型进行操作,使它们能够与ANSYS Icepak 对象几何相容。ANSYS SCDM 中的 IcePak Simplify(仿真简化)工具用于简化主体,其中简化类型分别为0级、1级、2级、3级。
CAD模型识别--如何转化成ANSYS Icepak可识别对象
ANSYS Icepak 对象类型与部分三维模型具有几何相容性,即模型中的长方体、圆柱体等可通过 ANSYS SCDM 中 Identify Objects(识别对象)工具直接转化成ANSYS Icepak 对象。具体操作步骤如下:
1.  ANSYS SCDM 内打开所需识别的CAD模型。
2. 在 Workbench 选项卡的 Icepak 功能组中单击 Identify Objects(识别对象)工具。该工具能够识别所有可被转换成 Icepak块体类型的主体。
仿真应用 | ANSYS Icepak 散热仿真系列-CAD模型的识别与简化的图1
3. 勾选 Options(选项)面板中的 HideIcePak bodies(隐藏IcePak 主体)可在主体被转换后将其隐藏,根据使用需求自行选择。
4. 如果部分已被识别的主体无需转换,单击 Exclude Problem(排除问题)工具并选中无需转化的主体。
5. 单击 Complete(完成)以转换高亮显示的主体。
6. 如需将主体转换成不同的 Icepak 对象类型(默认转为bolck块),单击 SelectBodies(选择主体)工具,在 Options(选项)面板中更改 Icepak Object Type(仿真对象类型),选择要转换的主体。
7. 单击 Complete(完成)以转换选定的主体。随着模型转化的完成,模型主体在结构树中的图标也会改变(模型图标转换成 Icepak 图标)。
CAD模型简化--如何简化成IcePak可识别对象
1. ANSYS SCDM内打开所需转化的模型。
2. 在 Workbench 选项卡的 Icepak 功能组中选择 Icepak Simplify(Icepak 简化)工具。
3. 在 Options(选项)面板中选择一个简化级别,设置相应参数。
4. 点击需简化的主体,完成识别过程。
简化级别解析及视频演示
视频地址:https://mp.weixin.qq.com/s/05VYyDjv1CDXEEqIYvVVuw
  • 0 级 - 边界框
• 每个主体都拟合在简单的边界框内。
       仿真应用 | ANSYS Icepak 散热仿真系列-CAD模型的识别与简化的图2
  • 1 级 - 长方体/圆柱拟合
• 主体简化成简单实心圆柱或圆锥
• 已处于这种状态的主体不会进一步简化
• 对于有附加特性的主体,如果不能简化为圆柱体或锥体,则可简化成边界框。
• 主体可根据需要分割成多个多边形
• Cleanup(清理)表示简化前尝试移除倒圆角等细节,从而更便于识别基本形状。
仿真应用 | ANSYS Icepak 散热仿真系列-CAD模型的识别与简化的图3
  • 2 级 - 多边形拟合(默认)
• 主体沿特定方向解析并在多边形内拟合。
• 若需要的话,主体可分割成多个多边形。
• 弧上点表示曲线分割的段数,数值越大越贴近于原形状。
• Length threshold(长度阈值)指定用于通过内部点来代表弯曲边的阈值。如果一个曲线的长度与其所在边长度的比值高于长度阈值,则该曲线上将添加分割点。否则,该曲线会被视作过短并简化为直线进行处理。
                仿真应用 | ANSYS Icepak 散热仿真系列-CAD模型的识别与简化的图4
  • 3 级 - CAD 对象
• 主体被转化成刻面体
• Acet Quality(刻面质量)控制刻面的精细度。刻面会在对象上预览,并保持可见,直到您退出工具。
 仿真应用 | ANSYS Icepak 散热仿真系列-CAD模型的识别与简化的图5
