#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真
使用软件版本
Workbench2020R1-SCDM(边界标定)-ICEM(结构网格制作)-FLUENT(仿真)
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图1
FLUENT经典案例#403-扇形喷头的雾化模拟
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图2
仿真基本工况
如下图所示的喷嘴向空气中喷水并雾化。假定条件为:水入射速度10m/s,流量0.2kg/s。模拟区域内的雾滴分布。
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图3
上图为流场域整体模型
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图4
上图为喷嘴模型
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图5
网格情况
使用ICEM制作纯六面体网格,具体网格和质量检测如下(分别为基础网格质量和正交质量检测结果)。
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图6
上图为正交质量检测结果(与FLUENT中质量检测的标准一致)。
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图7
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图8
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图9
仿真基本设置
瞬态计算,考虑重力影响。
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图10
标准KE湍流模型。
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图11
打开组分输运模型。
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图12
修改组分成分为水和空气,如下图。
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图13
打开离散相模型。
激活连续相与离散相的交互。
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图14
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图15
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图16
设置从inlet面进入喷嘴的入射流。
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图17
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图18
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图19
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图20
设置入口条件
速度入口1m/s,DPM为反射条件。
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图21
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图22
设置出口条件
DPM为逃逸边界。
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图23
设置壁面条件
DPM反射条件
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图24
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图25
算法设置
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图26
初始化并计算
实际计算时,可不考虑离散相,先仅计算单独流场,然后再打开离散相的计算。也可直接一起计算。
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图27
04
基本结果
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图28
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图29
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图30
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图31 FLUENT经典案例#409-扇形喷头的雾化模拟
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图32
工况介绍
扇形喷嘴向空气中喷水,入口速度1m/s(或入射压力0.2MPa),服从正态分布,流场模型如下图。
2、模型
如图所示,喷嘴入口端圆柱状,喷射出口附近呈球形,出射部位呈棱柱形,外场域取椭圆柱状。
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图33
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图34
网格图
使用ICEM制作纯六面体网格,具体网格和质量检测如下(正交质量检测结果)。
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图35
正交质量(与FLUENT中质量检测标准一致)检测。
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图36
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图37
基本结果
#403/409FLUENT案例-扇形喷嘴雾化场仿真的图38
