约束钢骨混凝土短柱轴压模拟
更新于2021年7月25日 17:35
型钢混凝土组合结构构件由混凝土、型钢、纵向钢筋和箍筋组成。简单点说就是在原有的钢筋混凝土梁、柱等构件里添加型钢,加入型钢后可以有效提高构件承载能力,减小构件轴压比。通常高层结构较多采用。
混凝土多向受压时,通过施加侧向压力的约束,限制内部微裂缝的发展,能极大地提高混凝土的抗压强度。在混凝土构件受到轴心压力过程中,混凝土发生与轴压力相互垂直的横向变形,内部产生裂缝,此时外围的钢管或者高强约束材料就发生作用,向混凝土提供径向反作用力,紧紧地约束了混凝土的横向变形,从而限制内部微裂缝的发展,以达到提高混凝土的抗压强度和延性(发挥混凝土的塑性性能,得到良好的变形效果)。此类利用外部约束,改善自身原有受压特性,以提高抗压强度及延性的混凝土就称为约束混凝土。
本案例进行了初始缺陷影响下约束钢骨混凝土短柱轴压模拟,希望为此类模拟提供参考思路。
设备基本情况:I5-7500 CPU
计算耗时:5min
一、约束钢骨混凝土短柱模态分析
首先建立约束钢骨混凝土短柱有限元计算模型。
约束钢骨混凝土短柱截面半径为100mm,内部钢骨截面为H100×68×4.5×7.6,外层包裹5mm厚GFRP材料。约束混凝土材料强度为C70,内部钢骨材料强度为Q355,GFRP峰值抗拉强度为300MPa。
采用线性摄动分析步下的屈曲分析模块,选取Lanczos求解器,输出约束钢骨混凝土短柱前十阶变形模态。
外部GFRP与约束混凝土之间采用法向硬接触,切向摩擦系数为0.2的界面接触关系。
采用耦合参考点加载方式为约束钢骨混凝土短柱施加轴向荷载,底部采用固结约束,顶部施加轴向压力。对有限元计算模型进行网格划分,全局网格尺寸取为20mm。
建立分析作业并修改关键字,在** LOADS模块后添加关键字:
*nodefile
u
图1 有限元计算模型边界条件 |
图2 约束钢骨混凝土短柱网格模型 |
二、约束钢骨混凝土短柱模态分析
在第一步约束钢骨混凝土短柱变形模态分析完成后之后,复制所建立的模型,将线性摄动分析步替换为静力通用分析步,并对柱顶加载点施加轴向位移荷载,重新建立新的分析作业,并修改关键字,在* ** STEP模块前面添加关键字:
*imperfection, file= YF-500-621(上一个模型作业名), step=1
1,1
运算分析模型并查看结果
图3 模型整体计算结果 |
图4 内部钢骨应力云图 |
图5 混凝土应力云图 |
为TA投票
