扫地机器人拆解和主要导航系统技术对比
介绍扫地机器人的拆解和系统构成。
扫地机器人是智能家用电器的一种,可凭借人工智能技术自动在房间内完成地板清理工作,通常采用刷扫和真空方式,将地面杂物先吸纳进入自身的垃圾收纳盒,从而完成地面清理的功能。
扫地机器人大概可以分为以下核心部分:
扫地机器人拆解和主要导航系统技术对比的图1
• 控制系统:AUTO-MCU智能芯片,为扫地机器人的核心
• 感知系统:超声波测距仪/接触传感器、红外线传感器、激光雷达/CCD摄像
• 移动系统:驱动轮和万向轮,决定扫地机器人的运动空间
• 清洁系统:滤尘袋、集尘袋、排气管、吸口、边刷、滚刷、抹布、水箱
• 移动电源:电池、连接部件、充电器,电池容量在2000毫安到3000毫安之间
扫地机器人一般分为主机和充电座两部分,主机包括:
扫地机器人拆解和主要导航系统技术对比的图2
扫地机器人拆解和主要导航系统技术对比的图3
扫地机器人的充电座包括:
扫地机器人拆解和主要导航系统技术对比的图4
软件系统是上层建筑,核心竞争力体现在地图构建和路径规划能力,软件(算法)通常包括:随机式、激光SLAM、VSLAM、以及多传感器融合等。
LDS SLAM和vSLAM在扫地机器人导航系统中的应用对比
早期扫地机器人采用随机清扫路径,通过陀螺仪对物品进行定位,经常出现反复清扫或大面积漏扫的情况,清扫效率较低,2010年起,随着导航系统和路径规划等技术不断创新,使用体验逐渐提高。
在导航系统方面,从陀螺仪导航升级至LDS激光导航、vSLAM 视觉导航。
扫地机器人拆解和主要导航系统技术对比的图5
SLAM(同步定位与地图构建),指运动物体根据传感器的信息,一边计算自身位置,一边构建环境地图的过程,有效解决扫地机器人在未知环境下运动时的定位与地图构建方式。
扫地机器人拆解和主要导航系统技术对比的图6 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping): 根据传感器种类和安装方式的不同,SLAM可分为LDS SLAM和vSLAM。
其中,LDS SLAM在理论、技术和产品落地上都相对成熟;vSLAM尚处于进一步研发和应用场景拓展、产品逐渐落地阶段。
LDS SLAM(激光导航)
  • 算法成熟稳定,建图和定位精度较高;可实现全局定位、回充续扫等功能
  • 成本相对较高;激光雷达的机械特性导致其易损坏,寿命有限;信息有限,只能提供二维平面的数据,没有其他信息,无法识别障碍物的类型;凸起的结构会增加扫地机器人的厚度,降低通过性
vSLAM(视觉导航)
  • 硬件成本低,采集信息丰富,适用范围广,在功能实现上有更多可能性
  • 导航精确度受环境光照、参照物的特征信息以及扫地机器人硬件条件等因素影响,导致定位精度的稳定性不够;过于复杂的环境会导致信息量会暴增,算法复杂度上升,可能影响精准定位
点赞 1 评论 收藏
