高速DIC技术用于高速冲击下平板件变形及破坏分析
材料在高速冲击条件下的动态变形破坏过程及动态力学性能,是冲击力学研究的热点问题。高速三维数字图像相关方法,是一种非接触式的全场应变测量方法。
DIC技术可在较高应变率作用以及极端加载环境下,通过搭配高速相机,可测试高速冲击下材料或结构的三维位移场及应变场,分析材料或结构的动态破坏形式。
通过有限元模拟,可以基于模拟来分析材料或结构受冲击的力学响应行为。但由于材料机械性能存在一些不确定性,难以准确预测具体的响应数据。在相近材料或结构上进行测试,力学动态行为都会有差别。
模拟数据的更新有赖于实验数据来验证和对比,采用新拓三维高速XTDIC全场应变测量系统的数据结果,可修正或更新模拟数据。
测试过程
XTDIC 高速全场应变测量系统布置、散斑图案和加载装置
在测试中,使用加载装置对平板件进行高速冲击,新拓三维XTDIC高速全场应变测量系统同时记录平面板材料响应。为了捕获用于XTDIC软件算法的图像,通过预先在平面板材料进行随机斑点图案制作,在获取高质量图像采集的同时,极薄的散斑不会影响平板件的刚度和力学响应行为。
采用两个高速相机(300万像素,采集频率为5000帧),105mm微距镜头,精度100微应变、0.01mm。冲击加载装置连接到相机的数据采集系统,确保冲击力的测量和相机的记录同时自动开始。冲击装置的力和图像均收集激发时和激发完毕的数据,高速相机实时采集图像。
数据分析
位移场分析
使用XTDIC系统软件获得了平板件受冲击力区域的全场位移数据,从图中可以看出整体的位移场数值左右不对称,撞击瞬态下点1位移为7.86mm,点2位移为6.73mm,XTDIC系统可以获取非常精确的位移图。
图: 位移场
点3的位移曲线如下所示,稳定后的位移在8.5mm左右;点4为冲压受力关键位置,变形量最大,位移曲线如下图所示,稳定后位移值为22.1mm左右。
图: 点3位移曲线
图: 点4位移曲线
应变场分析
点1是与应变片对应的一点,点2是裂纹处一点,点3是应变最大处一点。关键点最大主应变如下图所示。
图: 应变场
点1最大应变值为2600微应变左右。冲压过程中应变先增大,然后呈现一定的波动;点2位于裂纹处一点,最大应变为7700微应变左右,冲压过程中应变先增大,然后变化较平稳。
图: 点1最大主应变
图: 点2最大主应变
点3位于冲裂位置的一端,最大应变为16300微应变左右。冲压过程中应变先增大,然后变化较平稳。
图: 点3最大主应变
测试结论
通过有限元模拟、实际直尺和XTDIC系统测量的数据进行对比,XTDIC软件计算的位移场、应变场趋势与实际模拟变化趋势相符,但整个冲击应力应变的数值呈现出左右不完全对称的特征;
平板件冲击位移最大值为22mm左右,与实际直尺测量的数值一直,关键点的应变值与应变片测量值趋势一致,部分小局部有一定的偏差,但均在100个微应变以内,应变片和XTDIC三维全场应变测量系统的结果对于平板件的力学性能测定,呈现很好的一致性。
