液化石油气泄露监测
液化石油气简称为LPG(液化石油气)(以下简称为简称),简称为液化石油气。 它主要由丙烷(C3H8)和丁烷(C4H10)组成,在压力或低温下存储的液体混合物通常是清洁的气体能源,通常伴随少量的丙烯(C3H6)和丁烯(C4H8)以及戊烷(C5H12)和戊烯(C5H10)和其他成分。
LPG它主要用于餐饮,民用,工业和商业用途的燃烧需求,以及汽油,添加剂,合成塑料,橡胶,纤维以及化学药品和炸药生产等化学品的深加工需求。根据国内成分标准的定义,如果丙烷和丁烷的气体成分百分比超过60%,则LPG称为LPG。
在工业生产及家庭用气中,液化石油气都扮演着重要的角色。液化石油气热值高、污染小、易于运输、便于储存,可用作发动机燃料、家用燃料、基本有机合成原料等。此外,液化石油气还用于切割金属,用于农产品的烘烤和工业窑炉的焙烧等。
液化石油气是在炼油厂内,由天然气或者石油进行加压降温液化所得到的一种无色挥发性液体。它极易自燃,当其在空气中的含量达到了一定的浓度范围后,它遇到明火就能爆炸。
经由炼油厂所得到的液化石油气主要组成成分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯中的一种或者两种,而且其还掺杂着少量戊烷、戊烯和微量的硫化物杂质。如果要对液化石油气进行进一步的纯化,可以使用醇胺吸收塔将其中的氧硫化碳进行吸收脱除,最后再用碱洗去多余的硫化物。
液化石油气的危险特性
(1)液化石油气的易爆特性
液化石油气最大的特点就是易爆性。一般当发生液化石油气安全事故的时候都会出现爆炸的情况,而且在燃烧之前爆炸。主要的原因是因为液化石油气的热值比较高,单单从热值来进行比较液化石油气要比普通的煤气的热值要高出好几倍,所以当液化石油气出现安全事故时就会出现爆炸的情况。在爆炸之后就会出现燃烧现象,液化石油气的燃烧也与爆炸的威力相似,破坏性大。
(2)液化石油气的易燃特性
液化石油气具有石油的主要成分,这些成分包括丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等,成分都是典型的烃类化合物,也具备烃类化合物最大的特点就是易燃性。而且液化石油气成分中包含的这些烃类化合物的闪点和自燃点都是非常低的,很容易引起燃烧。
(3)液化石油气的毒性
液化石油气是一种有毒性的气体,但是这种毒性的挥发是有一定条件的。只有当液化石油气在空气中的浓度超过了10%时才会挥发出让人体出现反应的毒性。当人体接触到这样的毒性之后就会出现呕吐、恶心甚至昏迷的情况,给人体带来极大的伤害。
(4)液化石油气的易流性
液化石油气是非常容易流淌的,一旦出现泄漏的情况液化石油气就会从储存器里流淌出来。而且一般情况下1升的液化石油气在流淌出来后就会挥发成350升左右的气体,这些气体在遇到电的时候就会产生燃烧的现象,造成严重的火灾。
因此,在使用液化石油气的场所,需要安装可燃气体检测报警器来实时监测可燃气体的浓度。可燃气体检测报警器背部核心部件是可燃气体传感器,当检测到可燃气体浓度超过预设值后,报警器会立即发出声光报警信号,提醒人们紧急撤离或采取安全措施,有效保障用气安全。
为此,工采网推荐一款费加罗可燃气体传感器TGS2610-D00应用于可燃气体检测报警器,可燃气体传感器TGS2610对丙烷与丁烷具有很高的灵敏度,是很好的LPG监控器,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于可燃气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小,TGS2610的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。
日本figaro 丙烷气体预校准检测模块FSM-10Y-01也可以应用于可燃气体检测报警器,是一种搭载了费加罗半导体式传感器TGS2610-D00的模块,用于检测0 ~ 20% LEL的丙烷,具有耐久性好、稳定性高的特点。PWM和USART两种输出可选,同时,模块还能够检测到传感器断线及短路故障。模块操作温度范围广,此外如检测甲烷、丙烷、氢气等,对有机气体的交叉灵敏度很低,对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。可用于丙烷制冷剂泄漏检测、可燃气体泄漏检测、工业用气体探测器等。
