Abaqus插件,切削自动建模、计算
浏览:3350 评论:1 收藏:7
有个升级版的切削插件,请移步https://www.jishulink.com/content/post/424420
Abaqus插件,一个Dialog实现自动创建切削模型、材料模型、时间步、接触、边界条件、划分网格、创建Job并提交计算等。目前本插件支持Johnson-Cook塑性模型和最大塑性应变失效组合,并考虑了温度效应。
切削模型如图所示:
计算结果部分截图如下:
插件的使用:(注:本插件在Abaqus/CAE 2016版本下开发)
本插件使用步骤如下两张截图所示:
点击工具栏Plug-ins,选择CuttingAnalysisJob,出现创建工程的对话框;
依次填入对应的参数,点击OK即可自动创建模型和Job,如果选择了“Submit Now”,则会自动提交计算;如果不需要立刻执行或在执行前需要修改材料参数、接触参数或其他设置,可不选择“Submit Now”。
如果出现切屑变形过大(卷曲360度甚至更大)导致工件右表面结点卷曲穿透上表面的情况,请在提交计算前添加上表面与这部分结点的接触算法(不包括工件右上角这个结点)。由于这个不一定出现,所以并未设置接触。
以下内容为付费内容,请购买后观看
17人购买
Abaqus插件,自动创建切削分析,
