用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形
双椭圆图
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图1
此图是用SolidWorks2015建模,用KeyShot 8渲染
建模步骤
1.首先把曲线文件拖入SolidWorks。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图2
2.在右视基准面上草绘图形,注意穿透和相切关系。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图3
3.新建基准面,参考上视基准面和上一步草图的端点。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图4
4.在新基准面上画圆弧,也可以是样条曲线。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图5
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图6
5.进入3D草绘,转换实体引用椭圆,然后剪裁。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图7
6.在前视基准面上转换实体引用,剪裁。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图8
7.在右视基准面上转换实体引用。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图9
8.隐藏掉绿色曲线,方便操作。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图10
9.边界曲面,方向一:左右两条草图;方向二:上下两个草图。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图11
10.在右视基准面上画半圆。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图12
11.还是3D草图,转换实体引用然后再剪裁。这3根曲线最好分别画在3个草图里,如果在一个草图里,每次都要选打开组
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图13
12.边界曲面,右键:SelectionManger  。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图14
方向一:两个半圆
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图15
方向二:两条曲线(因为3根曲线在一个草图里,所以每次都要用SelectionManger)
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图16
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图17
13.在前视基准面上画椭圆。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图18
14.在右视基准面上画半圆。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图19
15.前视基准面上转换实体引用,然后剪裁。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图20
16.还是在前视基准面上转换实体引用。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图21
17.边界曲面,方向一:两个半圆。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图22
方向二:前视基准面上的两条曲线
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图23
18.在前视基准面上画斜线。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图24
19.曲面剪裁,移除紫色面。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图25
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图26
20.前视基准面上转换实体引用绿色曲线,剪裁。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图27
21.曲面拉伸。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图28
22.右视基准面上转换实体引用,曲面拉伸。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图29
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图30
23.前视基准面上转换实体引用,曲面拉伸。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图31
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图32
24.曲面填充,相切——应用到所有——修复边界。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图33
25.删除保留实体,删除三个拉伸面。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图34
26.曲面缝合。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图35
27.镜像实体到另一侧,曲面缝合打钩。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图36
28.镜像到下方。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图37
29.评估——斑马线。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图38
30.完成。
用SolidWorks曲面建模一个双椭圆图形的图39
