FANUC O系统操作编程说明书.pdf
2008-04-30 下载:1
下载
大小:689.47KB
FANUC 0i-MB操作说明书FANUC O系统操作编程说明书FANUC βi 系列维修说明书YHCNC_FANUC系统操作说明书
一个子程序应该具有如下格式:
O××××; 子程序号
…………; 子程序内容
M99; 返回主程序
在程序的开始,应该有一个由地址 O指定的子程序号,在程序的结尾,返回主程序
的指令 M99是必不可少的。M99可以不必出现在一个单独的程序段中,作为子程序的结
尾,这样的程序段也是可以的:
G90 G00 X0 Y100.节选段落二:
4) 键入地址 O(按 O键)。
5) 键入程序号(数字)。
6) 按 INSERT键。
3.2 搜索并调出程序
有两种方法。第一种:
1) 方式选择开关置“程序编辑”或“自动运行” 位。
2) 按 PROGRAM 键。
3) 键入地址 O(按 O键)。
4) 键入程序号(数字)。
5) 按向下光标键(标有 CURSOR的↓键)
6) 搜索完毕后,被搜索程序的程序号会出现在屏幕的右上
角。如果没有找到指定的程序号,会出现报警。
第二种方法:
1) 方式选择开关置“程序编辑”位。
2) 按 PROGRAM 键。
3) 键入地址 O(按 O键)。节选段落三:
如下列中#1=1.0,#2=2.0
62
FANUC-- 0系统操作编程说明书
青华工作室专业 UG 培训 电话:0769-86246052 86246053 13556780069
地址:东莞市长安镇青华工作室
60
O0001
G65 P9010 L2 A1.0 B2.0;
M30;
O9010;
#3=#1+#2;
IF [#3 GT 360] GOTO 9;
G00 G91 X#3
N9 M99;
自变量分为两类。第一类可以使用除 G、L、O、N、P之外的字母并且只能使
用一次。
一个子程序应该具有如下格式:
O××××; 子程序号
…………; 子程序内容
M99; 返回主程序
尾,这样的程序段也是可以的:
4) 键入地址 O(按 O键)。
5) 键入程序号(数字)。
6) 按 INSERT键。
3.2 搜索并调出程序
有两种方法。第一种:
2) 按 PROGRAM 键。
3) 键入地址 O(按 O键)。
4) 键入程序号(数字)。
第二种方法:
1) 方式选择开关置“程序编辑”位。
2) 按 PROGRAM 键。
如下列中#1=1.0,#2=2.0
62
FANUC-- 0系统操作编程说明书
地址:东莞市长安镇青华工作室
60
O0001
M30;
O9010;
#3=#1+#2;
G00 G91 X#3
N9 M99;
用一次。
