如何防止LED驱动器输出对地短路.pdf
2015-07-29
下载
大小:245.56KB
在诸如汽车LED照明等应用中,由于驾驶员通常远离LED,因此需要增加短路保护功能,JOHN RICE在本文中介绍了如何防止LED驱动器输出对地短路。
如何防止 LED驱动器输出对地短路
作者:德州仪器 (TI) John Rice
在诸如汽车 LED照明等应用中,由于驾驶员通常远离 LED,因此需要增加短路保护功能,
JOHN RICE在本文中介绍了如何防止 LED驱动器输出对地短路。
非同步、升压、电源转换拓扑经常用于 LED驱动器等应用中。在这些应用中,输入电压 (VIN)
不足以正向偏置一组串联/并联 LED灯串。这个电感开关拓扑生成了实现 LED电流调节所
必要的依从电压,并且通常用于 LCD背光应用中。例如在远离驾驶员的汽车内部和外部照
明等 LED矩阵应用中,一旦发生输出对地短路的危险,就会产生灾难性的后果。节选段落二:
如图 3
中所示,其目的是为了生成一个驱动 PWM控制器的复合反馈信号。然后,CSM使输出电
流反馈无效,并且强制 LED电流在输入电压下降到一个预设电平以下时减少,从而限制输
入电流。
图 3. 输入限流器依赖感测输入和输出电流
图 4显示了一个具有输出短路保护功能的升压转换器 LED驱动器的电路实现方式。电路中
显示的Osram Opto Semiconductors Ostar公司生产的 LED是一款针对汽车前灯应用的器
件,实际上是位于一块绝缘金属基板上的单片、LED。此器件具有额定值为 2A的浪涌电
流(少于 10 μs),以及电流为 1A时 18V的典型正向电压。节选段落三:
DC/DC升压转换器感测反馈
引脚上的正向 LED电流,并且充分调整输出电压,以调节 LED电流。LED电流由感测电
阻器 (RSNS) 设定,它的值与 PWM转换器的内部带隙基准成比例 (RSNS =
VREF/ILED)。使用一个具有低基准电压的升压转换器能够更轻松地实现较高的转换器效
率,并减少组件热应力。
图 4. 具有短接负载故障保护功能的 LED升压驱动器电路
虽然使用寿命可以长达 50000小时以上,但 LED对于温度和电过应力十分敏感,而且它
们的动态阻抗特性经常会给开关稳压器组件的选择和控制环路的设计提出难题。这份操作
说明书中对这些选择和设计难题进行了说明。
如何防止 LED驱动器输出对地短路
如图 3
入电流。
DC/DC升压转换器感测反馈
率,并减少组件热应力。
