Hypermesh精典问答,初学必看.doc
2008-06-25 评论:5 下载:4
下载
大小:30.50KB
觉得值得看看 ,希望对大家有用!
Hypermesh精典问答,初学必看
请问Hypermesh里面公英制的设置在哪里啊
答:永久菜单里的option。
2 Hypermesh的缺省单位是什么?
答:吨,mm和s。
3 hypermesh6.0怎么改默认路径?
答:右击Hypermesh的快捷方式,属性里面修改起始位置。
4 能否讲解一下aspect,skew,max(min) angle这些选项的含义?
答:aspect(长宽比,无量纲):检查单元的最长边和最短边之比的;
skew(没有翻译,单位角度 ):检查四边形单元的两对三角形所夹的角,取最大值,三角形是没有的;
angle(角度,单位角度):是检查单元的最大最小角的。
节选段落二:
但是w/o surf就不一样了,它是与曲面无关的,而且最重要的是它并不使用HyperMesh的automesh功能。
它有一点像Patran中的Isomesh。它的优点体现在对一些规则曲面(如长方形和梯形)划分网格的过程中。
10 HM能不能把一些node编入单独的collector?
答:entity set中node选项。
11 Hypermesh的缺省快捷键有那些?
节选段落三:
14 Hypermesh中face和定点是如何确定的?
答:HYPERMESH是通过FACE识别顶点的。在OPTIONS=>MODELING=>FEATURE ANGLE中有定义角度。
当两个或两个以上相邻面的FEATURE ANGLE 小于设定角度时即被认为是一个FACE .
我不确定SOLID MAP中默认值是多少,但顶点VERTEX的识别即通过FACE
来使别的,即两个FACE之间会产生一个VERTEX。
15 Hyperworks文件的扩展名说明。
答:http://www.simwe.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?
(5条)
xiexiexieixe
Hypermesh很不错的入门资料
查看更多评论 >
