建模与网格剖分.pdf
2008-11-13 下载:4
下载
大小:781.53KB
希望能帮助大家
当用 FACETED 方法输入模型划分网格时,可以将模型用 DB,GEOM,CM,MAT 及 LOAD
选项归档模型(CDWRITE 命令)。
? ANSYS 不会合并关键点(NUMMRG,KP);在输入操作中合并自动进行。
? ANSYS 不会衔接线与面。然而可以合并面和线。
? 用 FACETED 选项输入的曲面内部表示为平的刻面的网格。对这些面(面内部)划分
网格的节点将不会沿着原来的表面如关键点或线内部一样准确,也不如 SOOTH 选项输入的准
确。有些情况下将会影响分析的精度。
节选段落二:
一种方法是把面与相邻的面合并。这样合
并的面将保持规则形状(一个面是另一个面的良好延伸)避免参数问题。如果合并的完成会
导致高度不正常的参数该命令将会失败。图提供了一个保持四边形形状的简化的例子。
注意:当面含有内环时(多连接面),不能进行面合并。
注意:由于较差的面参数而导致的面合并失败或网格划分失败可以通过删除面并用
ARFILL 命令重新生成它这一方法来消除。
节选段落三:
删除不与线相连接的关键点:
命令:KDELE
GUI:Main Menu>Preprocessor>-Modeling-Topo Repair>Delete>Keypoints
删除不与面相连接的线:
命令:LDELE
GUI:Main Menu>Preprocessor>-Modeling-Topo Repair>Delete>Lines Only
删除不与面相接连的线和所有只与此线相连接的关键点:
命令:LDELE
GUI :Main Menu>Preprocessor>-Modeling-Topo Repair>Delete>Lines and Below
删除面:
命令:ADELE
GUI
