带有预应力的空间管路随机振动分析.pdf
2019-12-02 下载:31
下载
大小:1.54MB
预应力振动分析
考虑预应力的结构随机振动分析流程见图 1。
图 1 考虑预应力的结构随机振动分析流程图
2 分析模型
带有预应力结构,改变了结构的刚度矩阵,称之
为应力刚化现象,一般情况下会改变结构的频率和模
态。
以大口径长跨度的输送管为分析背景,对于大口
径输送管,直管段部分经常按照定跨距设置管路支架,
管路材料选取低温组织稳定的铝合金,考虑管路的安
装及工作补偿,一般设置波纹补偿器。波纹补偿器在
不同压力下会造成不同的轴向载荷,为了便于分析,
将波纹补偿器的轴向载荷等效为预应力 F,考虑管路不
同压力下造成的载荷,等效成直管段的轴向力。
节选段落二:
3.2 模态结果分析
结构的固有频率和模态除与结构本身的特点相关
外,还与结构的约束条件、应力状态密切相关。对于
同一结构的测压管路,本文对比分析 4 种不同状态下
结构的频率和阵型,计算结果见表 3。其中不同状态的
低阶阵型如图 7 和图 8 所示。
节选段落三:
功率谱
密度通过试验测定,分析时需要结构的固有频率、模
态和结构承受的功率谱密度曲线,计算结果得到的以
1σ 位移和应力表示的 可能出现的结构响应。通过试
验研究,高温燃气装置工作时测得的 3 个方向随机振
动功率谱密度曲线如图 9 所示。
