电动汽车电池仓结构轻量化优化设计.pdf
2019-12-09 下载:16
下载
大小:5.65MB
多学科优化
因此本文采用有限元方法建
立起电动汽车电池仓的有限元模型,然后对其基本性能进行分析并根据分析结果进行轻量
化优化设计。
2.2
2.2.1
电池仓的机械结构总体设计分为动力电池系统总体布置方案的设计、电池仓机械结构
的设计、电池模组在电池仓内成组方式等。根据整车提供的包络空间尺寸大小,确定电池
仓的基本尺寸、安装位置等,其中电池仓的内部尺寸尽可能的保证最大的容纳空间,便于
电池仓内部组件的安放布置。电池仓的结构强度刚度、密封性、散热性等特性还需满足相
应的国标法规。节选段落二:
由于冲击载荷具有作用时间短、作用强度大、破
坏性强等特点,对电池仓进行机械冲击仿真是很有必要的,可以发现潜在的设计缺陷,检
验电池仓的设计是否合格。
2.4.5
电池仓挤压仿真是用来模拟动力蓄电池仓和系统在运输、存储和使用的过程中,特别
是电动汽车发生碰撞的过程中,电池仓、电池模组等遭受到挤压的情形,展现电池仓和电
第 2章 电池仓结构设计及有限元建模
23
池在遭受强大的外力挤压时出现的不同状况。节选段落三:
第 3章 电池仓的性能分析
39
3.6.2 X
电池仓的挤压分析需要提取的指标包括挤压力达到 100kN 时电池仓的最大变形和电
池模组的变形,这两项性能指标可以很好的反映出电池仓在挤压过程中的安全性,为电池
仓的多目标优化设计提供参考标准。图 3.21 为 X 向挤压下电池仓挤压力与挤压时间之间
的关系。
因此本文采用有限元方法建
化优化设计。
2.2
2.2.1
应的国标法规。节选段落二:
验电池仓的设计是否合格。
2.4.5
第 2章 电池仓结构设计及有限元建模
23
第 3章 电池仓的性能分析
39
3.6.2 X
的关系。
