Digimat介绍资料.pdf
补充digimat资料2
另外还可以用过 DIGIMAT-FE 的后处理
对纤维和树脂上的应力应变分布进行统计,获
得分布概率和平均结果。
微观结构上的应力应变分布
mises 应力分布 均化结果
DIGIMAT-MX
DIGIMAT-MX 是 DIGIMAT 的材料数据库,用
于存储、管理材料试验数据和 DIGIMAT 材料模
型。很多著名的复合材料厂商为 DIGIMAT-MX 提
供了公开的材料数据。节选段落二:
逆向工程
逆向工程支持的回归数据:
材料本构
(热)线弹性
粘弹性
(热)弹塑性
(热)弹粘塑性
其他可回归的特征数据:
纤维长径比
失效模型中的材料强度
材料性能与温度的相关性
DIGIMAT-CAE
DIGIMAT-CAE是DIGIMAT与其他有限元程序
的接口,通过 DIGIMAT-CAE,工艺仿真软件、
DIGIMAT-MF 和结构仿真软件被连接起来,从而
实现考虑工艺影响的,多尺度耦合的结构有限
元仿真。节选段落三:
DIGIMAT-MAP 是一款功能强大的映射工
具,可以将工艺分析得到的结果映射到结构分
析的网格上。DIGIMAT 支持的映射数据包括:纤
维方向分布、温度、残余应力、熔接线等。
得分布概率和平均结果。
微观结构上的应力应变分布
mises 应力分布 均化结果
DIGIMAT-MX
供了公开的材料数据。节选段落二:
逆向工程
逆向工程支持的回归数据:
材料本构
(热)线弹性
粘弹性
(热)弹塑性
(热)弹粘塑性
其他可回归的特征数据:
纤维长径比
失效模型中的材料强度
材料性能与温度的相关性
DIGIMAT-CAE
元仿真。节选段落三:
维方向分布、温度、残余应力、熔接线等。
