新能源装载机散热器的布置方式及选用.pdf
2020-08-11 评论:1 下载:3
下载
大小:290.22KB
新能源电动装载机散热系统通常包括风扇、水风换热器、风冷式中冷器、变矩器油散热器、液压油散热器以及空调散热器(配有空调时)。新能源装载机散热系统通常布置在后部,其中风扇分为抽风式和吹风式,设置在多个散热器的后面进行散热,以保证电机、变速器、电驱电控及液压系统在恶劣工况及重负载下正常工作。
据有关资料显示,电机故障率的50%左右由散热器散热不良引起。而散热器布置方式,对散热性能影响很大。尤其是当电机、变速器、液压系统负荷增大、热负荷不断增加时,散热器的散热能力更加重要。
电动装载机散热器的散热量与空气密度、空气定压比热容、散热器散热面积、空气流速、空气进出散热器的温差成正比。通常可以将空气密度、空气定压比热容视为常数,电动装载机的系统热设计应根据总散热量、布置空间以及风扇直径及型号等综合因素,选择散热系统的布置方式。本文介绍散热器的集中常见布置方式,举例说明散热器选用方法,为散热系统设计提供参考依据。
第1页,共5页
新能源装载机散热器的布置方式及选用
关键词
散热系统、布置方式
一、 散热系统组成及影响因素
加时,散热器的散热能力更加重要。节选段落二:
方法,为散热系统设计提供参考依据。
二、 主散热器布置方式
(1)单层并联布置
本文主散热器指水风散热器、液压油散热器、变矩器油散热器以及风冷式中冷器,
单层并联布置是指将他们并联布置在一起如图1所示。
第2页,共5页
这种布置方式具有风阻小、空气流速快等优点。节选段落三:
单层布置散热器芯子整体宽度和高
度方向尺寸较大,适用于安装空间较大的装载机。
(2)双层串联布置
散热器的双层串联布置方式是将电机水散热器、风冷式中冷器、液压油散热器及变
矩器油散热器分2层串联布置。采用这种布置方式时,一般将耐温较低的散热器布置在
进风端,耐温度较高的散热器布置在出风端。采用抽风风扇时,距风扇较近侧布置水散
热器、变矩器油散热器、风冷式中冷器,远离风扇侧布置液压油散热器,如图2所示。
采用鼓风式风扇时,距风扇较较近侧布置水散热器就、风冷式中冷器和液压油散热器,
远离风扇侧布置变矩器油散热器。在布置空间允许的前提下,2层散热器之间的间隙越
大越好。
第1页,共5页
新能源装载机散热器的布置方式及选用
关键词
散热系统、布置方式
一、 散热系统组成及影响因素
方法,为散热系统设计提供参考依据。
二、 主散热器布置方式
(1)单层并联布置
第2页,共5页
单层布置散热器芯子整体宽度和高
(2)双层串联布置
大越好。
