ABAQUS模拟预应力筋的方法.pdf
2020-08-12 评论:7 下载:47
下载
大小:135.77KB
文档源自网络
在 ABAQUS 中可以采用以下几种方法模拟预应力筋。
1. MPC 法
分别定义预应力筋(比如 truss 单元)和混凝土,采用 MPC将预应力筋与混凝土
联系起来,对预应力筋施加初始应力,即可模拟预应力效应。
2.降温法
这是目前很多人采用的方法。即在预应力筋施加温度荷载(降温),使预应力筋
收缩,从而使混凝土获得预应力。
3.ABAQUS 自带的初始应力法
直接用*Initial conditions, type=stress 可以直接模拟先张法,能获得预应
力筋和混凝土的后期应力增量,但无法获得预应力筋的真实应力。
节选段落二:
本次新增的 inp文件中可对比测试 shell section和 surface section。见文件
中相关数据行提示。
注意新问题:当 rebar layer 面积较大时,误差很大,需进一步解决,这也许是
ABAQUS 帮助文件中没直接推荐 shell section with rebar layer 的原因。
用降温法施加预应力的原理是:温度降低时,预应力筋收缩,通过预应力筋与混
凝土或土体之间的连接将预应力筋的收缩应变传递到其他材料中去。因此,降温
荷载只能加在预应力筋上,如果对所有的材料都施加降温荷载就相当于考虑组合
结构的收缩,是无法得到预应力效应的。
节选段落三:
温度荷载是否只加载到预应力筋的对应单元上;
3. 预应力单元与混凝土或土体之间是否存在可靠连接。
预应力钢筋的建模过程
小弟最近做了一个加固的模拟,对于预应力钢筋的建模稍有体会,因此分享一贴
分为两个大类进行阐述:
1.CAE流
首先建立一个分析步,对 truss 单元施加 bolt 那啥的力(忘记具体名字了,在
寝室的电脑,没有装 abaqus,抱歉 ),然后进行后续的分析布分析。需要注意
的是 truss 单元必须在中间分割,以便有一个中间点来施加这个力。
(7条)
有空试试
.我想问一下
查看更多评论 >
