Flotherm中的接触热阻的设置与验证.pdf
2020-08-19 评论:1 下载:8
下载
大小:286.36KB
本文讲述了Flotherm中的接触热阻的设置与验证过程。
Flotherm 中的接触热阻的设置与验证
相信大家在使用 Flotherm 时都会碰到如何设置固体与固体之间的接触热阻
的问题,软件对此也给出了非常方便的设置。下面给出了设置的过程与验证结果。
首先以软件自带的 Tutorial 1 作为研究对象,然后分别对模型中的 Large Plate
和 Heated Block 取 Monitor(位于对象的中心)。测量 Heated Block 的尺寸,
Length=40mm,后面将会用到该参数。
对模型不做任何更改,直接进行计算。下图是模型的表面温度云图,从 Table
里可以知道 Monitor 的最终温度值。节选段落二:
THeated-Block=78.8552, TLarge-Plate=77.9205
接下来,开始设置接触热阻。对 Heated Block 进行 Surface 操作,在 Surface
Finish 对话框中新建一个 Surface 属性 22,然后在 Surface Attribute 里的 Rsur-solid
中进行设置。这里,希望在 Heated Block 和 Large Plate 之间的添加一个 1°C/W 的
接触热阻,而 Rsur-solid 的单位是 Km^2/W,其实就是(K/W)×(m^2),即所需热
阻值与接触面的面积。节选段落三:
因此,接触热阻不会
对 Large Plate 有什么影响,也就是说两种情况下 Large Plate 上的温度值和分布应
该是相同的(77.9205 和 77.4179)。这样看来,接触热阻只会对 Heated Block 有
影响(在原来温度上有大约 8°C 的温升,由 78.8552 到 85.7831)。
由此看来,在实际的仿真过程中,既可以通过上述的方法来添加接触热阻,
从而在仿真结果中直接引入接触热阻对热源温度的影响,也可以先忽略接触热阻,
然后再在计算结束后,根据经验在热源的结果上叠加一个温升来代替接触热阻的
影响。
阻值与接触面的面积。节选段落三:
因此,接触热阻不会
影响。
