关于Abaqus中若干刚体建模方式的讨论.pdf
2020-10-18 评论:1 下载:6
下载
大小:444.49KB
Abaqus 提供了多种不同的方式帮助用户简洁高效地进行刚体模拟,包括:
(1)离散刚体
(2)解析刚体
(3)Rigid Body 约束
事实上,无论采用何种方式模拟刚体,只要在Abaqus 中能够实现,其计算精度和效率都应该是接近的,因为在一个完整的模拟分析过程中,主要的计算精度和效率毫无疑问是由变形体所控制的,当然,不排除部分机构动力学分析中全部部件均采用刚体模拟的情形。但是,不同的刚体模拟方式还是具有一定差异的:
关于 AbaqusAbaqusAbaqusAbaqus中若干刚体建模方式的探讨
Abaqus提供了多种不同的方式帮助用户简洁高效地进行刚体模拟,包括:
(1)离散刚体
(2)解析刚体
(3)Rigid Body约束
事实上,无论采用何种方式模拟刚体,只要在 Abaqus中能够实现,其计算精度和效率
变形体所控制的,当然,不排除部分机构动力学分析中全部部件均采用刚体模拟的情形。节选段落二:
(3)Rigid Body约束:除了在 Part模块下直接声明所建模型是离散刚体或解析刚体外,
Abaqus在 Interaction模块还提供了 Rigid Body约束用于模拟刚体性质。Rigid Body约束实
际上是将组装部件中某一区域的运动强制约束到参考点上,而在整个分析过程中不改变该区
域内各点的相对位置。
Rigid Body约束和刚体部件的差别在于:刚体部件同部件相关联,Rigid Body约束同组
装实体中的区域相关联。节选段落三:
在Mesh模块下如果使用实体单元划分网格,Abaqus则会抛出以下错误信息:
图 3 网格划分错误信息
利用 Job Monitor监控分析作业,整个分析过程大致如下:
图 4 分析过程
计算结果的Mises应力云图如图所示:
图 5 计算结果应力云图
刚性小球竖直速度随时间变化曲线如下图所示:
图 6 刚性小球速度变化曲线
(2222)解析刚体
Part模块下建立解析刚体操作示意图:
5
图 7 建立离散刚体示意图
从图中可以明显看出,解析刚体建模时的可用选项较离散刚体有所不同,三维模型也仅
包含壳属性。
(1)离散刚体
(2)解析刚体
(3)Rigid Body约束
域内各点的相对位置。
装实体中的区域相关联。节选段落三:
图 3 网格划分错误信息
图 4 分析过程
计算结果的Mises应力云图如图所示:
图 5 计算结果应力云图
图 6 刚性小球速度变化曲线
(2222)解析刚体
Part模块下建立解析刚体操作示意图:
5
图 7 建立离散刚体示意图
包含壳属性。
