对流传热系数的经验关联式.ppt
2020-11-06 评论:4 下载:13
下载
大小:1.62MB
对流换热的一个很全的PPT
例:水强制对流,
蒸汽冷凝,
3.4.2 无相变化时对流传热过程的量纲分析
(1)量纲分析过程
① 优点:减少实验次数;
② 依据:物理方程各项量纲一致;
③ 步骤::
(a)通过理论分析和实验观察,确定相关因素;
 对流传热系数分析方法
① 解析法
② 数学模型法
③ 量纲分析法
④ 实验法
(c)列出量纲指数的线性方程组(M、L、T、 );
(d)规定已知量(指数), 确定余下指数表达式;
(e)整理特征数方程形式。
(b)构造函数形式;
① 努赛尔数
说明: ▲ 反映对流传热的强弱,包含对流传热系数;
说明: 反映流动状态对 α 的影响。
节选段落二:
★ 最好采用专用、经验公式。
如:套管环隙
式中:
例题1:有一双管程列管换热器,由96根Φ25mm×2.5mm的钢管组成。苯在管内流动,由20℃被加热到80℃,苯的流量为9.5kg/s,壳程中通入水蒸气进行加热。
节选段落三:
比较两种冷凝方式的表面传热系数
α滴状冷凝>α膜状冷凝,相差几倍到几十倍,
但工业操作上,多为膜状冷凝。
膜状冷凝
滴状冷凝
膜状冷凝的真实过程
α
x
实验结果:实测值高于理论值(约20%)
原因:液膜的波动、假设的不确切性
(3) 膜状冷凝传热膜系数的经验关联
① 垂直管外或壁面上的冷凝
(a)液膜层流
(b)液膜湍流
注意:壁温未知时,计算应采用试差法。
垂直管外(或板上)膜状冷凝时Re的表达式:
说明:此式计算值和实验结果基本一致。
(4条)
很好很感谢,有更详细点的更好了,我是小白
内容不错。很清晰也很适用。但是有一个小小的问题,里面很多变量没有对应的解释或者说是中文名称。这个对于没有有基础的人估计看不懂。
查看更多评论 >
