大型铸造件抛丸机内室体护板铸造工艺.pdf
2021-02-04
下载
大小:152.46KB
网址:http://www.qdpuhua.com
大型铸造件抛丸机内室体护板铸造工艺
针对护板的工作条件及结构特点,护板的材料选用铬白口铸铁,牌号为 KmTBCr15Mo2-GT。
1、铸造工艺的优化设计:
护板基本尺寸为 680 mmX 550 mmX 16 mm,平面结构,属典型的平板类铸件。此类铸
件生产时主要存在的问题:①砂型上部因长时间受热辐射而产生应力以至型砂脱落,造成铸
件夹砂和结疤;②砂型因受热时间过长而造成铸件粘砂;③铬白口铸铁易氧化而使
铸件形成裂纹、隔层等缺陷。
因此,在护板的加工生产过程中,主要采取以下措施。
(1)铸造工艺。
节选段落二:
铸件从固相线温度冷却到 540℃区间
不断析出二次碳化物,奥氏体中碳量不断下降,部分奥氏体变成马氏体,产生相变应力。如
果冷却太快,铸件各部分温差太大,即可产生裂纹。因此,540℃以下的缓冷是十分必要的,
一般要求铸件在铸型中充分冷却后开箱。
3、工艺改进后应用效果:
采用此工艺方法生产的护板,其尺寸精度及外观质量均达到使用要求,主要力学性能
如表 4所示。
节选段落三:
大型铸造件抛丸机内室体护板铸造工艺
