Abaqus材料用户子程序UMAT基础知识及手册例子完整解释.pdf
2021-02-12 评论:1 下载:19
下载
大小:229.13KB
初学者
1、为何需要使用用户材料子程序(User-Defined Material, UMAT)?
很简单,当 ABAQUS 没有提供我们需要的材料模型时。所以,在决定自己定义一种
新的材料模型之前,最好对 ABAQUS 已经提供的模型心中有数,并且尽量使用现有的
模型,因为这些模型已经经过详细的验证,并被广泛接受。
UMAT 子程序具有强大的功能,使用 UMAT 子程序:
(1)可以定义材料的本构关系,使用 ABAQUS 材料库中没有包含的材料进行计算,扩充
程序功能。
(2) 几乎可以用于力学行为分析的任何分析过程,几乎可以把用户材料属性赋予 ABAQU
S 中的任何单元。节选段落二:
(3) 必须在 UMAT 中提供材料本构模型的雅可比(Jacobian)矩阵,即应力增量对应变
增量的变化率。
(4) 可以和用户子程序“USDFLD”联合使用,通过“USDFLD”重新定义单元每一物质
点上传递到 UMAT 中场变量的数值。
2、需要哪些基础知识?
先看一下 ABAQUS 手册(ABAQUS Analysis User's Manual)里的一段话:
Warning: The use of this option generally requires considerable expertise(一定的专业知识).节选段落三:
在增量步的开始,应力张量矩阵 nσ 中的数值通过 U
MAT 和主程序之间的接口传递到 UMAT 中,在增量步的
结束 UMAT 将对应力张量矩阵更新为 1+nσ 。对于包含刚
体转动的有限应变问题,一个增量步调用 UMAT 之前就
已经对应力张量进行了刚体转动,因此 UMAT 中只需处
理应力张量的共旋部分。UMAT 中应力张量的度量为柯
西(真实)应力。
下面这个 UMAT 取自 ABAQUS 手册,是一个用于大变形下的弹塑性材料模型,注
意的是这里需要了解 J2 理论。
程序功能。
S 中的任何单元。节选段落二:
增量的变化率。
点上传递到 UMAT 中场变量的数值。
2、需要哪些基础知识?
西(真实)应力。
意的是这里需要了解 J2 理论。
