ABAQUS等有限元软件后处理云图中Avg75的含义.pdf
2021-02-15 下载:11
下载
大小:466.32KB
ABAQUS等有限元软件后处理云图中Avg75%的含义
ABAQUS 等有限元软件后处理云图中 Avg75%的含义
http://blog.sina.com.cn/s/blog_783153a10102x3ok.html
在查看有限元软件后处理结果时,经常会看到 Avg:75%这样的标志,这是什么含义呢?
节选段落二:
简单的说,avg75%为默认平均阈值(default averaging threshold)是用来进行变量(一般
为应力)平均的量,其中 75%可以进行修改一般设置为 75%,表示相对节点变量小于该值时,
该节点的结果才被平均,其中相对节点变量=(节点变量的最大值-节点变量的最小值)/(区
域内所有节点最大变量值-区域内所有节点最小变量值)。
为什么要进行应力平均?
节选段落三:
ABAQUS 中 Avg 参数设置在 Result->Options
SIMWE 论坛上有对齐的详细讨论,可供参考:http://forum.simwe.com/thread-855510-1-32.html
AVG:75%是什么含义
以前后处理的时候看应力不连续就设置 avg 为 100%,但不能真正理解其含义,现在我们
可以通过下面的解释,明白这是怎么回事了,希望对这个有疑惑的朋友们,赶紧学习吧!
一. 应力解的性质
应用位移元进行有限元分析时,未知的场函数是位移,即求解的未知量是节点位移。
